实验室认可/资质认定
m3167735
第1楼2019/03/13
根据HJ493—2009《水质 样品保存和管理技术规定》总磷保存条件 除了-20度便携式冰箱 可保存一个月外,其它只能保存24小时,而且必须硫酸酸化。支队既没有使用-20度冰箱,又没有加固定剂。
检测老菜鸟
第2楼2019/03/13
他们采样?那就是送样检测喽,要啥免责声明,只对该样品负责就解决了。
石头雨
第3楼2019/03/13
填写报告申诉期,只对样品负责之类的吧!
第4楼2019/03/14
可环保局官员一定要我们写结论
Filty
第5楼2019/03/14
执法检测,可能涉及法律仲裁哦,不过这个属于送样,只对来样负责。可以这么写:本报告只对采样/送检样品检测结果负责,对送检样品来源不负责,对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。
第6楼2019/03/14
下结论没问题,只对样品负责,如果觉得还不牢靠,还可以在备注那里指名由环保局采样,不对样品采样过程及运输负责就可以了。
第7楼2019/03/14
楼上的语言更好,采用他的吧
senke
第8楼2019/03/14
就写本实验结果只对样品负责,对来源和因保存不当引起的结果偏差不负责
第9楼2019/03/14
谢谢
第10楼2019/03/14
