en_liujingyu
第4楼2019/03/14
做设备期间核查时,只判定测量设备的稳定性是否保持,即只做测量设备原有校准状态是否保持的判定,不做测量设备的误差是否超过设备允差的判定,因此不需要查找测量设备的允差。
测量设备的允差是计量检定/计量校准需要知道的计量要求,这个计量要求用于判定测量设备是否合格,因此一般可从检定规程/校准规范中查到。如果该测量设备尚无检定规程/校准规范,又必须知道测量设备的允差,则可从该测量设备的国家或行业的生产标准中查得。如果测量设备属于新产品,尚无国家或行业的生产标准时,则可从该测量设备的研制企业给出的说明书中查到。产品说明书中无法查得时,应要求研制企业提供该测量设备的内部生产的技术标准或图纸和相关工艺,该企业内部技术标准、图纸、工艺中一定可以查到。
如果研制企业以技术保密为由拒绝提供其内部标准、图纸、工艺,实验室可拒绝购买该企业的产品。实验室别无选择,必须配备该测量设备时,得到该测量设备的“允许误差”计量要求的方法,最后一招就只能自行进行计量要求导出。计量要求导出的方法是,先确定实验室用该测量设备拟测量什么参数,被测参数的计量要求(允差)是多少,然后根据三分之一原则或测量能力指数导出测量过程的计量要求,再根据测量方法和环境条件的影响与测量设备的影响对测量结果造成的误差所占比例,导出测量设备的计量要求,这个导出的测量设备计量要求主要项目就包含有测量设备的允许误差。
