Easy-Boy
第1楼2007/01/16
用过滤器过滤。或者重新配制。
xhj0804
第2楼2007/01/16
从新配置吧,可能是空气中的二氧化碳影响的。
什么都不懂
第3楼2007/01/16
一般做实验都是现配现做的,重新配吧。
jonson
第4楼2007/01/16
溶液是过滤过的。重新配不现实。因为我们每天批量很大的,一般都要过夜。
yujunhui
第5楼2007/01/16
主要是溶液pH变化造成的,可以加入H3PO4降低pH保存
Mix_Grey
第6楼2007/09/19
我觉得可能是微生物生长的原因,理论上过0.45um的膜后微生物能去除,所以只要注意盛放容器的无菌化处理就能解决这个问题.另外,你也可以将溶液放在低温中,延缓微生物的生长.
第7楼2007/09/19
建议在流动相中加入有机相,能解决沉淀问题
