睿武孝文
第1楼2010/05/08
你把我搞糊涂了,直接除以取样量就可以了!百分含量直接乘以100%就可以了你说的到底什么意思?
有水有渝
第2楼2010/05/08
直接除以称取量,没有倍数。
老多_小多
第3楼2010/05/08
除完0.3g后就是每1g的含量,
dannywoo
第4楼2010/05/08
你到底有没有学过数学的????这种问题也来问。。。。
第5楼2010/05/08
还有要除以你样品稀释的倍数啊,这个是要的
海边
第6楼2010/05/09
0.1%而已
〓猪哥哥〓
第7楼2010/05/10
算出的结果直接除以称样量就是1g中含有目标成分的量
271314
第8楼2010/05/26
呵呵原理清楚了,一切就明白了
foodchem105
第9楼2010/05/26
直接除完得到的就是mg/g, 这个值乘0.1就是百分含量。
rubyyuan8006
第10楼2010/05/27
楼主看来是纯搞分析的,没学过数学^_^
