关于二甲双胍盐酸盐的相关物测试
  • 你一见我就笑2169
    2019/03/13
  • 最近测试盐酸二甲双胍时有几个问题请教一下大家:
    情况说明:
    1)、基线持续往下漂,但自03.12的下午2点开始冲洗到03.13早上10点,随着时间的延长基线漂移有所改善,但依旧在漂(40min 漂移9mAU);
    2)、主峰的保留时间持续前移;后一针样品总比前一针提前一些;
    3)、主峰峰形较差(测试系统适应性时,浓度较低,峰形对称)。
    个人想法:
    1)、考虑到离子交换柱不易平衡,流动相盐浓度较高两点,个人认为:基线下漂和主峰前移都和系统未完全平衡有关;
    2)、主峰峰形差是由样品过载引起,该现象属正常现象。该标准杂质控制小于0.02%,为了使杂质峰到达定量限,样品浓度必须高。
    多方咨询后的反馈建议:
    1)、Agilent 工程师反馈:他们谱图库里的测试结果峰形和我的一致,不是柱子的问题(柱子均是Agilent ZORBAX 300-SCX 4.6*250mm,5微米);
    2)、可能是盐的品质不好引起基线和保留时间的漂移(已把之前从泰坦购买的AR级磷酸二氢铵更换成了国药的,正在测试,暂时未出结果);
    不同声音:
    有同事质疑:因为柱子买错了,引起的过载。按照USP的要求,L9的色谱柱对应的是4.6*250mm,10微米的,而你买的是5微米的,载样量不同。
    (PS:这种说法我不认同,但对方很执意,我想听听大家的看法)
    我不认同的理由:1、USP里的柱类型,只规定了填料的类型,对于具体的规格,不做详述;2、填料的粒径主要影响分离度和保留时间;3、不同粒径的载样量会有差异,也应该是粒径小的载样量更大吧(因为表面积更大);
    附件说明:
    附件1:中国药典方法;
    附件2:USP方法;
    附件3:网上查到其他用户的图谱;
    附件4和5:自己测试的图谱(一个03.12测,一个03.13测,其间仪器一直处于流动相冲洗状态,未停止过,也未更换过任何条件)。
    内容有点多,烦请大家帮忙解答一下,谢谢!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2019/03/13
    如果担心是过载引起的,可以降低进样量,或者稀释后测试试试。保留时间漂移考虑是柱平衡或者仪器的问题,还有就是流动相或者溶剂溶剂的原因,多方面考虑一下
  • 你一见我就笑2169
    第2楼2019/03/15
    更换了国药的盐,同时更换了D通道运行,保留时间和基线下漂的问题解决了。
    测试分离度时,浓度很低,主峰峰形很对称,可以判定确实过载了。
    因其相关物要用外标法控制小于0.02%,对了提高杂质峰面积,主峰过载也正常。但同事提出的5微米和10微米粒径的柱子载样量不同的问题,如何理解?在柱长和内径相同的前提下,不同粒径的柱子,哪个的载样量更大?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:如果担心是过载引起的,可以降低进样量,或者稀释后测试试试。保留时间漂移考虑是柱平衡或者仪器的问题,还有就是流动相或者溶剂溶剂的原因,多方面考虑一下
  • 有水有渝
    第3楼2019/03/15
    不同粒径的色谱柱颗粒数,含碳量都不一样导致载样量不一样,具体哪个载样量更大没有研究过,可能不同厂家相同规格的色谱柱载样量也是不一样的,一般制备色谱比较关系载样量的问题
