做液相时,进样功能选项中的进直接标准样品与样品进样,标准进样是什么意思啊,有何区别
  • Insm_25c837e3
    2019/03/14
  • 功能选项中的进直接标准样品,标准进样,样品进样的差别是什么,什么情况选什么功能。急急急。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • www
    第1楼2019/03/14
    就是标样,可以用软件进行序列校正。也可以不用管他,单纯就进样这个动作而言,标线进样和样品进样无区别,直接进就是。
  • Insm_25c837e3
    第2楼2019/03/14
    这样呀,OK
    www(cxm2009) 发表:就是标样,可以用软件进行序列校正。也可以不用管他,单纯就进样这个动作而言,标线进样和样品进样无区别,直接进就是。
  • sdlzkw007
    第3楼2019/03/14
    区别就是进样时候对针进行清洗,润洗,外壁冲洗等等,标准进样一般是从低到高,洗针简单,样品则不同
  • 夏天的雪
    第4楼2019/03/14
    哪家的仪器?每个都试试,观察一下,或者看一下说明书
  • moviehua
    第5楼2019/03/15
    应助工程师
    做标准曲线的时候可以使用好区分,就像质谱也有standard,unknown这些一样。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/03/15
    我觉得怎么像是进标准物质和样品这样理解,和一楼理解一致
  • Insm_25c837e3
    第7楼2019/03/16
    OK
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:我觉得怎么像是进标准物质和样品这样理解,和一楼理解一致
