原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/18
空气采样、水质采样都不一样,每个类型的找相关标准看就可以了。
qianguiyun1
第2楼2019/03/18
是什么行业的现场检验?
ldgfive
第3楼2019/03/19
测试标准上,对样品采样都有相关要求,不同标准采样要求也不同
Insm_b8aef871
第4楼2019/03/19
具体查看标准,每个都不一样的
Filty
第5楼2019/03/21
兄弟,建议你们赶快把相应的核心骨干人员配置好(如技术负责人,实验室主任等,他们肯定懂这些),因为还是有一些东西是需要理解的,不是简单在ppt或标准里面就可以搞定的,采样知识又多又杂。
Axing阿邢
第6楼2019/03/26
好的 姐妹儿 谢谢!
冰山
第7楼2019/03/26
是说社会吗?若是的话确实有些讲究
第8楼2019/03/27
第9楼2019/03/27
