立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
到底啥是气相色谱检测
ghsunmer
2019/03/14
私聊
气相色谱(GC)
一、
气相色谱
检测器
被测组分经色谱柱分离后,是以气态分子与载气分子相混状态从柱后流出的,人肉眼不可能识别。因此,必须要有一个装置或方法,将混合气体中组分的真实浓度(mg/mL)或质量流量(g/s)变成可测量的电信号,且信号的大小与组分的量成正比。此装置称
气相色谱
检测器,其方法称
气相色谱
检测法。因此,
气相色谱
检测器是一种能检测
气相色谱
流出组分及其变化的器件。
检测器通常由两部分组成:传感器和检测电路。
传感器是利用被测物质的各种物理性质、化学性质以及物理化学性质与载气的差异,来感应出被测物质的存在及其量的变化。如热导检测器(TCD)就是利用被测物质的热导系数和载气热导系数的差异;火焰电离检测器(FID)、氮磷检测器(NPD)等都是利用被测组分在一定条件下可被电离,而载气不电离;火焰光度检测器(FPD)就是利用被测物质在一定条件下,可发射不同波长的光,而载气N
,却不发光等等。所以,传感器是将被测物质变换成相应信号的装置。它是检测器的核心。检测器性能的好坏,主要取决于传感器。
检测电路是将传感器产生的各种信号转变成电信号的装置。从传感器送出的信号是多种多样的,有电阻、电流、电压、离子流、频率、光波等。检测电路的作用是测定出这些参数化,并将其变成可测量的电信号。如TCD中热丝阻值的变化,利用惠斯顿电桥变成电信号;各种
气相
电离产生的离子流,用电场收集、微电流放大器放大后,才显示出它的变化;而FPD不同波长光的强度,即是利用光电倍增管进行光电转换,然后微电流放大得到结果等。
二、
气相色谱
检测方法
气相色谱
检测方法是
气相色谱
分析法的一部分,它所涉及的内容应包括两方面:一是检测器的正确选择和使用;二是其他有关条件的优化。一个好的
气相色谱
检测方法,应该是这两方面均处于最佳状态。它们的具体要求是:
(1)检测器的正确选择和使用
建立
气相色谱
检测方法首先要针对不同样品和分析目的,正确选用不同的检测器,并使检测器的灵敏度、选择性、线性及线性范围和稳定性等性能得到充分的发挥,即处于最佳状态。
通常用单检测器直接检测,必要时可衍生化后再检测,或用多检测器组合检测。检测器正确选用和性能达最佳,不仅得到的定性和定量信息准确、可靠,而且还可简化整个分析方法。反之,不仅得不到有关信息,浪费了时间和精力,而且可能损坏检测器
(2)其他条件的优化
一个良好的检测方法除考虑检测器本身外,还应考虑检测器前后色谱峰或信号不失真,不变形。因此,要求柱后至检测器峰不变宽、不吸附,以谱带宽度保持柱分离状态进入检测器为佳。还要求检测器产生的信号在放大或变换的过程中,或信号传输至记录器、数据处理系统过程中,或在数据处理过程中不失真。另外,为了充分发挥某些检测器的优异性能,还要求正确掌握某些化合物的衍生化方法等等。可见,
气相色谱
检测方法是以
气相色谱
检测器为中心展开的。
分
该帖子已被
版主-zyl3367898
加2积分,加2经验;加分理由:分享资料
相关话题
关于安捷伦7820GC重现性不好的问题
气相新手,
3
气相色谱溶剂污染怎么解决?
4
关于柱效的问题
求助!!岛津2010plus气相色谱仪标准品谱图有很多规律性的倒刺峰
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2019/03/14
气相
的基本原理。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
岛津GC2014C填充柱进样口随机认的问题?
已应助
2015/06/23
【原创】请5月本版发帖TOP5进来领奖(wylcj/gzzdgx /bjsmsc123/zhckj /zhongyuetong)
2008/06/06
顶空 自校验
2005/07/12
【求助】气相色谱分析氨气?
2009/04/16
【讨论】GC小问题2:进样衬管的作用是什么?什么时候需要更换衬管?如何避免衬管引起的问题?
2011/02/14
【分享】防止ECD污染的方法,如果有需要,以后我每天一帖资料分享
2010/12/07
【我们不一YOUNG】+气相色谱尾吹气的作用及使用方法
分享
2024/07/17
N2000工作站积分问题
求助
2012/06/04
粗精硝基苯纯度及杂质分析方法整合探究
第十七届原创
2024/10/01
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
氯仿做方法确认响应线性做不起来
已应助
2024/09/28
TOGAF10
原创
2024/09/28
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
已应助
2024/09/27
二甘醇的空白加标计算问题
已应助
2024/09/27
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
已应助
2024/09/26
关于气相基线高一倍求助
已应助
2024/09/24
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
环境监测恶臭嗅辩员
求助
2019/03/14
标准物质提供者资质证书
求助
2019/03/14
细胞转染实验方法
讨论
2019/03/14
挂壁 水珠
求助
2019/03/14
天美(中国)科学仪器有限公司诚聘光谱市场应用工程师,坐标上海,你准备好了吗?
原创
2019/03/14
AB5500信号强度低
已应助
2019/03/14
气相色谱压力流量计算工具
已应助
2019/03/14
细胞传代的操作方法
原创
2019/03/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
