云中漫步
第1楼2007/01/16
【篇名】 浅谈塑料密度和相对密度试验方法
【刊名】 质量天地 2002年02期
【机构】 哈尔滨市产品质量监督检验所.
【摘要】 一、概述 当今塑料行业迅速发展,原料品种多,新产品层出不穷。原料和新产品进入生产和流通领域前,都要对其质量进行检验,以保证满足合同要求和确定其使用范围及安全性能等。在质量检验中,相对密度或密度是很重要的常数。如:用三种生产方式生产出的聚乙稀原料它们的?.. 浅谈塑料密度和相对密度试验方法.pdf
collins2005
第2楼2007/01/16
塑料的密度是指在规定温度下单位体积物质的重量。 单位为kg/m3或g/cm3。塑料密度常用的测试方法有浸渍法,比重瓶法,密度梯度柱法,浮沉法及密度计法,而前面三种方法是经常使用的。 浸渍法适用板,棒,管等各种塑料制品,是在标准温度下用金属丝悬挂着试样全部浸入浸渍液中,根据试样在空气和浸渍液中所测得的重量及浸渍液的密度,可计算得到试样的密度。悬吊试样一般采用直径小于0.13mm的金属丝。所用的浸渍液多为新鲜的蒸馏水或其它不与试样作用的液体(如煤油)。在试验过程应注意防止静电,因静电会对结果产生很大的影响,必要时可接地,同时操作应轻缓。试验中还应注意需使试样浸入液面以下10mm,这样可尽量减少浸渍液表面张力对试验的影响。此外浸渍液中应保持无气泡状态。必要时可辊入几滴湿润剂,以便除去气泡。 比重瓶法适用于粉,粒,膜片等试样,通过测量试样,比重瓶内浸渍液和容纳有试样的比重瓶内浸渍液的质量及浸渍液的密度后可计算得该温度下的试样密度。在试验过程中,无论是注入浸渍液浸没试样或将比重瓶清洗装入浸渍液时都应抽真空排除空气。 密度梯度柱法适用于小片试样的密度测定。该试验是在密度梯度管中加入不同密度的液体形成梯度管中密度逐渐变化(由小至大或由大至小均可)配制成密度梯度柱,并绘制出浮标密度(p)-浮标高度(H)的工作函数曲线图。当将试样小片轻轻放入梯度柱中时,由于试样与密度梯度柱某点处密度相等,则于此高度位置试样处于重量平衡状态。此时根据工作函数曲线图,读取试样位于梯度柱子中的高度对应的密度值,即为该试样的密度。 上述无论哪种测定方法,严格控制温度都是十分重要的。因为无论是试样密度还是浸渍液的密度,体积都将随温度变化而发生变化。
