水质检测
小H
第1楼2009/06/17
氯离子含量太高的花无法滴定啊,溶液都是浑浊的,你可以拿点海水来试验一下就知道结果了。
yinwei
第2楼2009/06/17
水样中氯离子含量太高(大于2000mg/L)时,0.4克硫酸汞就不足以把氯离子的干扰去除了。若水样COD浓度比较大,还可以采用稀释法,降低氯离子浓度,若COD浓度不大,就比较麻烦了。
chemistryren
第3楼2009/06/17
是的,COD低,但氯离子高的一般用氯气校正法的多一点.稀释不能解决所有的问题.氯离子高会使测定结果偏高,因为氯离子也会消耗重铬酸钾.
第4楼2009/06/23
在测定COD过程中,虽然加入了硫酸汞掩蔽氯离子的干扰,但硫酸汞并不能完全完全络合氯离子,仍会有一小部分未络合的氯离子消耗重铬酸钾,引起COD值。
abss664
第5楼2009/06/23
是的,用氯气矫正法
馨影
第6楼2009/06/30
这个是不是导致环保局检测含量偏高的原因呢?
峰 (Davon)
第7楼2009/06/30
呵呵呵,不会吧,环保部门检测也是按照相应标准来的,
蜗牛
第8楼2009/07/04
怎么不用HJ/T 132-2003 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法呢?这个和《水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法》(GB11914-89)式等效的呀。这个方法就是用来测定低COD而氯离子高的废水。
