气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/15
分流比设置的多少,有没有仪器方法的设置界面,看看是不是方法设置的问题
第2楼2019/03/15
如果方法没问题,就有可能是堵了或者漏了再或者最极端的气瓶没气了,压力达不到的问题。
JOE HUI
第3楼2019/03/15
仪器正常测试样品中间出现问题还是待机出现问题,像是漏气,仪器自动关闭
www
第4楼2019/03/16
其实我想说,出现这种情况你都做了哪些处理呢?气源,进样垫,柱子接进样口端的连接都排除了吗?
EPC
第5楼2019/03/16
压力零点要校正,或者传感器故障,可以先关掉,影响不大。
lmx10113
第6楼2019/03/16
压力传感器坏了.
Insp_dc612178
第7楼2019/03/16
测样时出现的问题
dadgoh
第8楼2019/03/16
更换进样垫看看。还没有压力可能是吹扫EPC有问题了。需检修。
通标小菜鸟
第9楼2019/03/16
压力传感器硬件故障,你试试重置隔垫吹扫流量行不行,如果不行的话只能关掉不用它了,如果关掉对走样有影响的话就得让工程师来上门维修了
m2998385
第10楼2019/03/16
学学习学习
