cems在线验收
  • 博丰环检
    2019/03/17
气体检测
  • cems颗粒物在线验收,要求测颗粒物准确度,烟温,含湿量,流速,请教一下颗粒物是取六组数据?(也就是六个样品吧)取样时间怎么确定?要不要做零点漂移?其他几项是不是可以单独测?说的比较模糊,请高手们说的尽量详细一点,谢谢
  • 老兵
    第1楼2019/03/17
    详细要求请看HJ75-2017规定,目的不同,要求不同。
  • 博丰环检
    第2楼2019/03/18
    就是对他们安装的设备准确度出具验收报告
  • 放飞自我
    第3楼2019/03/26
    验收报告必须先做零点和量程漂移,还有示值误差,响应时间,这些合格后在做Cems颗粒物,烟气污染物,烟气参数的比对
  • 博丰环检
    第4楼2019/04/03
    零点和量程漂移,还有示值误差,响应时间,这些需要在报告里提现么?烟气参数的对比是用分钟值还是平均值?颗粒物取五个样品,每个样品取多长时间?能不能留个联系方式向你请教一下
    放飞自我(Ins_a54fd398) 发表:验收报告必须先做零点和量程漂移,还有示值误差,响应时间,这些合格后在做Cems颗粒物,烟气污染物,烟气参数的比对
  • 放飞自我
    第5楼2019/04/04
    需要在报告里体现,烟气取5-15min平均值,颗粒物需要等速采样具体时间视现场情况而定
    博丰环检(Ins_bfa7563e) 发表: 零点和量程漂移,还有示值误差,响应时间,这些需要在报告里提现么?烟气参数的对比是用分钟值还是平均值?颗粒物取五个样品,每个样品取多长时间?能不能留个联系方式向你请教一下
  • 博丰环检
    第6楼2019/04/04
    我们是做颗粒物的验收.包括颗粒物的浓度,烟温流速含湿量压力现在有好多数据跟cems对不上怎么处理
    放飞自我(Ins_a54fd398) 发表:需要在报告里体现,烟气取5-15min平均值,颗粒物需要等速采样具体时间视现场情况而定
  • 瓜皮卢
    第7楼2019/04/25
    零点漂移那些都是运维的人做吧
  • kung孔
    第8楼2019/07/05
    HJ75_2017研究透就好了
  • Insp_942f9cb7
    第9楼2019/07/12
    响应时间很关键,如果管道内的浓度波动较大。cems和手工的响应时间若是不同的话可能导致一直比对不上。同时烟气部分比对不上考虑不同测量方法的干扰因子不同导致。颗粒物比对不上考虑cems监测点为中心一点,手工监测为移动点。
  • HighJack
    第10楼2019/07/22
    cems颗粒物在线验收前:有168h调试验收及最后的在线验收比对,这个时间段要根据你的手工采样后的数据调试好且在线数据得稳定后,进行最后的比对验收
