气体检测
Insm_2d44902c
第1楼2019/03/19
请问大家做过的人,这是什么出了问题?
xiaogumd11
第2楼2019/03/19
其它的峰,出峰情况怎么样
HarryHuang
第3楼2019/03/19
如何条件没问题的话,就是没采集到二甲苯,采集到甲苯的量少。有机物的挥发性和温度等有关系的。
第4楼2019/03/19
苯还有点正常,甲苯加入量明明和苯一样,但检测量远远小于苯
第5楼2019/03/19
那怎么解决啊?二甲苯加入量也很大了,但一点点也检测不到,我做了十几次了,各个时间点的都采过,中午温度最高能达到十几度至20℃,现在早晚可能温度有点低,但无论何时,都是一点点峰也没有
第6楼2019/03/19
会不会是活性炭采样管的问题,你们用的碳管是什么牌子的?我用的是下边这个
第7楼2019/03/19
这样的
wazcq
第8楼2019/03/19
苯,甲苯,邻间对二甲苯,等溶液挥发完全 你如何验证挥发完全?
第9楼2019/03/19
我在一个密闭的箱子里做的,把溶液滴在滤纸条上,用风扇吹,干的和湿的滤纸还是比较好辨认的
第10楼2019/03/19
还有直接在箱子里放一个培养皿,把溶液滴在皿里,肉眼可见液体没有了就是挥发完全了,滤纸和皿里的我都做了
