气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/19
做方法空白
通标小菜鸟
第2楼2019/03/19
根据标准上的检出限做低点加标,上机测试,然后进行计算
wazcq
第3楼2019/03/19
HJ 168
tiger204
第4楼2019/03/19
方法的定量限是测过程空白样品得到的,仪器检出限和定量限是测纯水得到的
雾非雾
第5楼2019/03/19
方法检出限=仪器检出限/方法的浓缩比。
JOE HUI
第6楼2019/03/19
可以参考GB/T27417 合格评定化学分析发方法确认和验证指南要求 5.4.2检出限要求。方法检出限定义是用特定方法可靠的将分析物特定信号从特定基质背景中识别或区分出来时分析物的最低浓度,需要考虑所有基质干扰,主要是该方法测定出大于相关不确定度的最低值。5.4.2.2讲到确定检出限的方法。方法定量限定义是特定基质中一定可信度范围内,用某一个方法可靠地检出并定量被检出物的最低浓度,方法定量限的确定主要是从可信度上面考虑
