GC为什么要先进标准样
  • Insm_81a03c12
    2019/03/19
气相色谱(GC)
  • 再求问,求问,在进行气相色谱分析时,为什么要先进标准样后进待测样??请再指点一二
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/19
    一般是先进浓度低的,再到浓度高的。你也可以先走样品,后走标准品,没啥问题的
  • HarryHuang
    第2楼2019/03/19
    这样理解,曲线是计算的基础。曲线没做好,做样品没有意义的。
  • 安平
    第3楼2019/03/19
    确认系统OK
  • wazcq
    第4楼2019/03/19
    你有信心可以先进样品,这样根据样品浓度配标液做曲线 使得样品浓度在曲线中间
  • www
    第5楼2019/03/19
    外标法内标法,一般先进标样做好标曲,再进样品,这样才能样品出来不就可以读取结果了吗
  • 荆棘鸟
    第6楼2019/03/19
    进标准样可以观察仪器状态,如果正常说明仪器无问题,可以进样品,然后标准样就用来做校准曲线用于计算含量。
  • 荆棘鸟
    第7楼2019/03/19
    先进样品风险太高,万一系统有问题,样品序列最后再跟标品,只要标品图异常,全完!
  • xiaogumd11
    第8楼2019/03/19
    标液起到检查系统,方法的作用
  • senke
    第9楼2019/03/19
    标液是基础,先进标样可以检查设备状态,否则样品进完了才发现仪器有问题不仅会浪费时间,而且对于样品量少或者前处理复杂的样品来说可能就是不可逆的,就算可以重新制备也是一种浪费
  • 通标小菜鸟
    第10楼2019/03/19
    进标样一方面可以确定该物质在这台仪器上的一些信息,比如说保留时间,色谱峰型等等,还有一方面就是用来校准仪器状态,为之后的测量实际样品提供依据
