食品中苯甲酸和山梨酸检验的气相色谱法的方法
  • Insm_23d5c710
    2019/03/20
食品添加剂
  • 食品中苯甲酸和山梨酸检验的气相色谱法的方法,样品处理时,所用乙醚提取液经无水硫酸钠脱水后,应无残留水分,否则会影响实验结果,为什么?假设有水分残留,检验结果偏低还是偏高?
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/20
    上述那段话是谁告知你的呢,最好的办法就是问他喽。水分我觉得仅仅是影响柱子及出峰响应,如果填充柱的话,应该没啥影响。看你是什么柱子吧。你们用的什么柱子。现在大多是毛细管柱吧
  • sdlzkw007
    第2楼2019/03/20
    山梨酸和苯甲酸的气相色谱测定需要无水溶剂的介质,否则样品随着水溶性流失造成结果偏低。而且方法中使用极性柱子,有水分造成峰形变差
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • dadgoh
    第3楼2019/03/20
    做有机酸气相检测,尽量做到无水。利于样品出峰;减少降解;保护柱子。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/04/29
    原来是这样,学习了。我们一般做有机,尽量无水。具体为什么没有深究
