于液相色谱流动相比例问题
  • Insm_69cd53e6
    2019/03/20
  • 关于液相色谱流动相比例问题 请问,做了个方法,要求流动相比例是这样的:乙腈-甲醇-水-冰乙酸(2+2+9+0.2),这个流动相是要按比例混在一起一个瓶子进样吗?0.2的比例不好把握啊
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/20
    几元泵?甲醇乙腈一个一个瓶,水和冰乙酸混合配比
  • 初心
    第2楼2019/03/20
    可以按比例将流动相配好,用单泵走
  • sdlzkw007
    第3楼2019/03/20
    我个人觉得是按照比例预混合后作为流动相,单泵就可以了吧
  • dadgoh
    第4楼2019/03/20
    应该是预混流动相。
    第5楼2019/03/20
    按上面的比例配好就行。
  • 夏天的雪
    第6楼2019/03/20
    可以按比例混合后单泵走,也可以水和乙酸混合后在线混合
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/03/21
    没有必要单泵,所以问楼主是几元泵,也不带回的。我们之前应该做过这个方法,预混合浪费试剂
  • 液相时光
    第8楼2019/03/29
    按比例预混合吧,算下需要多少配多少,走四元的话容易有气泡。
  • yinslab
    第9楼2019/04/18
    你这是混着走还是没一样一个通道啊,但是想想肯定是混好啊,0.2怎么就取不准了2:2:9:0.2 你看你配多少流动相啊,全都扩大100倍不就是取20毫升冰醋酸么,这冰醋酸已经取得很多了,移液枪取 移液管也可以。
