夏天的雪
第1楼2019/03/20
流动相中有缓冲盐,在使用前和使用后都用大比例的水进行过渡,用完之后,过渡完用有机相保存
浪淘沙隐
第2楼2019/03/21
既然是怀疑盐析出来了,为什么还要用高有机相冲?如果是我,我会一直用高水相反冲色谱柱,柱温可适当高一点,比如40度,温度高有利于盐溶解。
Insm_e1a619b7
第3楼2019/03/21
好的,谢谢啦,
第4楼2019/03/21
嗯嗯,谢谢你!主要因为当时觉得柱压下降了,应该是把盐冲出来了,所以才用了高比例的甲醇,完了再回头使用高比例的水时,柱压才又升高,然后一直下不去,所以我怀疑是柱头塌陷。
