如何使液相色谱图的图谱看起来更好看
  • 啊啊啊啊啊啊
    2019/03/21
  • 第二张图是我自己跑的结果,是我保存下来的图的曲线,但看起来不太圆润,需要盘它一下~~~我想让他变成如图1这种的,请问各位老师,这种图1这种好看的图是怎么弄的啊。机器型号是LC20A岛津的
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/21
    这两个图不是一个玩意吧,要想变成图1,起码得走出这么多峰出来。而且图1并不好,分离明显不好。
  • 啊啊啊啊啊啊
    第2楼2019/03/21
    第一个图网上找的,当然不是一个东西跑出来的。因为我保存下来的结果图的图谱峰看起来没有很圆润,峰线有小棱角。第一个图的图谱峰线看起来很圆润。怎么才能把保存的结果图弄成图1那种圆滑的峰,我想问这个
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这两个图不是一个玩意吧,要想变成图1,起码得走出这么多峰出来。而且图1并不好,分离明显不好。
  • moviehua
    第3楼2019/03/21
    应助工程师
    你现在检测器的采样速率是多少?
  • 啊啊啊啊啊啊
    第4楼2019/03/21
    采样速率?检测速度是1ml/min
    moviehua(moviehua) 发表:你现在检测器的采样速率是多少?
  • 是不是小明
    第5楼2019/03/21
    你可以将图谱导出CSV文件,再用origin软件就可以做出那种图。
    啊啊啊啊啊啊(Insp_95312ab9) 发表:第一个图网上找的,当然不是一个东西跑出来的。因为我保存下来的结果图的图谱峰看起来没有很圆润,峰线有小棱角。第一个图的图谱峰线看起来很圆润。怎么才能把保存的结果图弄成图1那种圆滑的峰,我想问这个
  • 啊啊啊啊啊啊
    第6楼2019/03/21
    谢谢,请问有教程。完全不知道走哪里下手
    是不是小明(Insm_ea21a521) 发表:你可以将图谱导出CSV文件,再用origin软件就可以做出那种图。
  • 是不是小明
    第7楼2019/03/21
    可以在网上下载一个origin软件,里面好像有一个模糊功能。你保存的数据输出CSV文件
    啊啊啊啊啊啊(Insp_95312ab9) 发表:谢谢,请问有教程。完全不知道走哪里下手
  • 啊啊啊啊啊啊
    第8楼2019/03/21
    谢谢??。但我这个图是直接在在解析结果里粘贴复制下来的图,在哪里看保存结果文件格式呀,你是用的岛津么
    是不是小明(Insm_ea21a521) 发表:可以在网上下载一个origin软件,里面好像有一个模糊功能。你保存的数据输出CSV文件
  • 是不是小明
    第9楼2019/03/21
    我用的是安捷伦的。应该不同的仪器,工作站都有这个功能吧!
    啊啊啊啊啊啊(Insp_95312ab9) 发表:谢谢??。但我这个图是直接在在解析结果里粘贴复制下来的图,在哪里看保存结果文件格式呀,你是用的岛津么
  • 啊啊啊啊啊啊
    第10楼2019/03/21
    嗯嗯,谢谢啦
    是不是小明(Insm_ea21a521) 发表:我用的是安捷伦的。应该不同的仪器,工作站都有这个功能吧!
