气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/03/21
这在顶空的原理中有,简单说加盐让溶液饱和,目标物更容易达到气液相平衡,容易析出。加的量以10ml为例,大致3克。并不是加的越多越好,饱和就行
wazcq
第2楼2019/03/21
盐析增加灵敏度
Insp_9f1accc
第3楼2019/03/21
哦哦,谢谢
senke
第4楼2019/03/21
利用盐析作用即在水溶液中加入无机盐(如硫酸钠)来改变挥发性组分的分配系数。实验证明,盐浓度小于5%时几乎没有作用,故常用高浓度的盐,甚至用饱和浓度。需要指出的是,盐析作用对极性组分的影响远大于对非极性组分的影响。此外,在水溶液中加入盐之后,溶液体积会变化,定量线性范围可能变窄,这些都是在定量分析中应该考虑的。
PAEs
第5楼2019/03/21
盐析作用
安平
第6楼2019/03/21
可以增加灵敏度
第7楼2019/03/21
哦哦,好的,谢谢
Insm_3968e2ba
第8楼2019/03/22
问一下你的参数设置的多少,我也在做,用的极性色谱柱
zyl3367898
第9楼2019/03/22
盐析作用可以增加灵敏度。
夏落落
第10楼2019/07/22
我也是 用的wax
