moviehua
第1楼2019/03/21
重复性差一般是进样器或者泵的影响大一些,一般和检测器的关系不大
是不是小明
第2楼2019/03/21
感觉也可也考虑考虑柱子
支点
第3楼2019/03/21
保留时间不稳定,主要考虑分离系统,色谱柱和泵。柱压稳定么?
xiaogumd11
第4楼2019/03/21
与检测器关系不大
检测老菜鸟
第5楼2019/03/21
检测器没啥影响的,保留时间估计跟流动相和泵有关系,等度和梯度走下看看相同时间的液体流量有没有太大变化
雨红星宇
第6楼2019/03/23
多半是比例阀问题,楼主把流动相按比例配好放一个溶剂瓶进样,问题应该能解决
Insm_af547e98
第7楼2019/03/24
稳定
有水有渝
第8楼2019/03/25
保留时间不稳定与检测器没有关系,如果峰面积大小重复性差可能有关系。楼主用的流动相是什么,是预先混合的还是在线混合的,有梯度吗?
