有水有渝
第1楼2010/04/19
峰高一样大吗,手动进样器吗,清洗一下进样器和进样针看看是不是没有洗净。
coffeeayf
第2楼2010/04/19
差不多的,进样针我用甲醇洗了三次,进样器也冲了,还是有。
第3楼2010/04/19
说错了,是乙腈洗的针和进样器
冷冷的冰雨
第4楼2010/04/19
应该是你的流动相、系统管路污染了
第5楼2010/04/19
流动相为新配的,系统管路的话什么地方比较容易污染?谢谢!
lizhihen
第6楼2010/04/19
是手动进样器吧?只是冲洗?有手动清洗吗?没的话,可一考虑下
第7楼2010/04/19
手动清洗
哇咔咔
第8楼2010/04/19
多用水或者流动相洗一洗.应该是污染了.纯有机溶剂清洗效果不好.很多盐类都无法清洗掉.
第9楼2010/04/19
不进样,直接扳动一次进样器,看看有没有那个峰。
1818
第10楼2010/04/19
不可能吧,一般的溶液峰在3分钟左右就出了,如果真是那样的话,那你的方法可就有问题了!
