原子吸收光谱(AAS)
麦望
第1楼2019/03/27
两针的吸光值差是0.001-0.005之间,不是10-50,抱歉
rr丿
第2楼2019/03/27
差值是0.00X么?我觉得这个RSD应该不大吧
检测老菜鸟
第3楼2019/03/27
酸只要空白不大,我觉得用分析纯没问题。
ldgfive
第4楼2019/03/27
可以用分析纯的硝酸泡器具
Insm_e5ea6d7b
第5楼2019/03/28
这,也是我想提出的问题
冰山
第6楼2019/03/28
分析纯硝酸是可以的。测样的精密度问题是个严重的问题。手动进样还是自动进样?
wangjunyu
第7楼2019/03/28
建议是用优级纯纯,你也可以把酸配一个空白测试一下
第8楼2019/03/28
自动进样
第9楼2019/03/28
嗯对,差值在0.001-0.005之间,由于是微量分析,所以吸光值一般在0.005-0.02之间,所以导致rsd有点大
第10楼2019/03/28
分析纯泡器皿没问题,可以从进样针是否残留,升温过程是否有“爆沸”现象等情况分析一下Rsd偏高的原因。
