空白、本底、回收、质控的平行样?
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家所说的平行样是同一个样品我做俩个样,不管值是多少,还是这俩个样的绝对差值与算数平均值的比值小于百分之多少才算平行样?我看以前的贴子说空白也要做平行了,我家要求只要做样就必须做俩空白,选取小的参与计算
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/22
    空白做平行?我们不做空白平行,空白平行的话也没办法算偏差啊,变化大,算这个没意义。
  • ldgfive
    第2楼2019/03/22
    应助工程师
    你说的平行样差值,一般标准上用精密度表示,一般是测试差值除以平均值,很多标准对精密度都是有明确要求的
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 平仔
    第3楼2019/03/23
    就是做俩空白,用小的参与计算,及时这俩空白超出偏差也没事
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:空白做平行?我们不做空白平行,空白平行的话也没办法算偏差啊,变化大,算这个没意义。
  • 平仔
    第4楼2019/03/23
    标准都不一样,我就是翻以前的贴子看到说,有点空白也要求符合偏差范围,个人觉的空白没有必要
    ldgfive(ldgfive) 发表:你说的平行样差值,一般标准上用精密度表示,一般是测试差值除以平均值,很多标准对精密度都是有明确要求的
  • 冰山
    第5楼2019/03/24
    平行样就是你说的那样,对同一个样品分别独立地测试两次或两次以上,从称样、前处理开始直到定容、上机测定。平行样很重要的,专门考察人、机、料、法、环、测是否可以实现重复,判断得到的数据是否可靠?空白一般都是至少做2个,这个也很重要。你吃过亏就明白了
  • 平仔
    第6楼2019/03/24
    空白确实很重要,空白的大小会影响结果的出具。
    冰山(yang_qingwen) 发表:平行样就是你说的那样,对同一个样品分别独立地测试两次或两次以上,从称样、前处理开始直到定容、上机测定。平行样很重要的,专门考察人、机、料、法、环、测是否可以实现重复,判断得到的数据是否可靠?空白一般都是至少做2个,这个也很重要。你吃过亏就明白了
  • ldgfive
    第7楼2019/03/26
    应助工程师
    空白值,容易影响测试结果
    11次空白测定的SD,是用于计算检出限的
    平仔(Ins_cd9d86cf) 发表: 标准都不一样,我就是翻以前的贴子看到说,有点空白也要求符合偏差范围,个人觉的空白没有必要
