5750.10-2006微囊藻毒素
  • Ins_37301765
    2023/05/09
  • 我用的是液相色谱加UV检测器,三氟乙酸是直接加到水里的,仪器条件按照标准来。就是不出峰,三氟乙酸放了估计有一年多,打开盖子都在冒雾。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/05/09
    三氟乙酸具有挥发性,打开盖子冒烟就是挥发出来了。三氟乙酸加到流动相中可以调节pH,改善出峰,对保留时间和峰型有一定影响,但不会影响是否出峰。楼主测试过程中不出峰的原因还需要进行排查,比如色谱柱是否合适?有没有用标液试过,紫外波长选择是否合适,进样针是否能正常吸到液体,有没有扎错瓶子等等
  • xiaolanzi5
    第2楼2023/05/09
    您可以参考一下gb5009.273,流动相用的是甲酸和甲酸铵。
  • Ins_37301765
    第3楼2023/05/29
    谢谢,说的十分详细
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:三氟乙酸具有挥发性,打开盖子冒烟就是挥发出来了。三氟乙酸加到流动相中可以调节pH,改善出峰,对保留时间和峰型有一定影响,但不会影响是否出峰。楼主测试过程中不出峰的原因还需要进行排查,比如色谱柱是否合适?有没有用标液试过,紫外波长选择是否合适,进样针是否能正常吸到液体,有没有扎错瓶子等等
  • houjjun
    第4楼2023/05/29
    三氟乙酸可以适当多加一点。总的来说不出峰和三氟乙酸关系不大,还是找找流动相、色谱柱、进样器、检测波长等方面的问题吧
