紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2017/03/14
第一个问题,你可以找一下2100系列的其它品牌说明书看下,可能是雷同的。第二个问题,你没调零的话,那很可能是调零问题了
sdlzkw007
第2楼2017/03/14
首先确定你的仪器是单光束还是双光束,如果是单光束先以空气作参比调零,然后放入空的比色皿看读数,再次调零,放入试剂空白后第三次调零,每次调零后注意观察漂移,最好是在允许的范围内。如果是双光束先以空气作参比调零,然后放入空的成对比色皿看读数,再次调零,放入试剂空白后第三次调零。参比通道比色皿不动,把样品通道的比色皿放入样品读数。比色皿一定要配对使用,否则透光率的差异会导致实验结果出错
qianguiyun1
第3楼2017/03/14
应该有2个零点,先调仪器零点,即吸光度在100,在放入空白调吸光度为零
有水有渝
第4楼2017/03/25
看仪器上的铭牌,上面说不定还有售后电话,直接联系厂家,下面这个链接的说明书可以参考一下http://wenku.baidu.com/link?url=2Lj-qqq5Z6-RSL5lbeuvkWcEvfAF5qXYsn2KxgGI2krmBKCLdPaDuFBWLkgSmxapVVmKOuO8DKOfZDKohp1o465D7dKoRUHYJTsPLyVoKtW
荷花仙子
第5楼2017/11/17
很可能是调零问题了
第6楼2017/11/17
另外比色皿要配对使用
第7楼2017/11/19
问题还没解决吗?
uv-vis
第8楼2017/11/20
这款仪器是用Wavelength设置波长,然后按0ABS/100%T调零
暗夜精灵
第9楼2017/12/23
楼主问题解决了吗
