气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/03/24
填充柱换成毛细柱,转换接头,石墨垫有没有问题
荆棘鸟
第2楼2019/03/24
进样口接柱子时有没有转接头?换毛细柱后,石墨垫只需要扳手带一点点劲即可,一旦使劲就碎了,封不住。
PAEs
第3楼2019/03/25
填充柱和毛细柱的进样口是不同的
Insm_b8aef871
第4楼2019/03/25
气路这样看图片看不出来,要确认下你的进样口是不是可以接毛细柱,你如果只是更换柱子的话,应该不会涉及到气路
Insm_3e1a5600
第5楼2019/03/25
你FID喷嘴更换了吗,在盒子里应该有一个毛细柱的喷嘴,换上去否则你用量具上柱子的时候会发现插不到位置的。
第6楼2019/03/25
但是这个问题出现还是进样口的问题,你检查一下2个螺母是否拧紧,还有进样隔垫换个新的试试。
安平
第7楼2019/03/25
先检查一下是否漏气
第8楼2019/03/25
柱子好像没有连接在进样口上
第9楼2019/03/25
柱子连接到两个检测器接头上啦
zyl3367898
第10楼2019/03/27
柱子接的尺寸是否对,石墨垫是否漏气。
