moviehua
第3楼2019/03/24
如何不拆掉针座来实验反冲针座(lab advisor)
1. 将泵流量设定为1mL/min(或其他数值)。打开purge 阀。再把工作站关闭,工作站关闭时提示是否要关泵,点否。
2. 打开lab advisor,点连接。如果lab adviosr 的系统概览里面没有LC,点添加系统,再输入系统名称和LC的IP地址点连接。
3. 联上仪器后显示出现断开连接,表明lab advisor 已经和LC联上了。
4. 再点服务与诊断,选中ALS,再点维护位置,最后点运行
5.在更换进样针这里点开始,点确定,针就会从针座里面抬起来(做这一步的时候,请确保ALS的门是关上的)
6.针抬起后,打开ALS的门,将连接到六通阀的5,6号的毛细管拆下(5号,针座到六通阀;6号,六通阀到柱温箱)。将针座毛细管(原来连接到5号的)接到6号口,拧紧。
7. 这时,最好在ALS的leak sensor位置放一些吸水纸,防止一会儿从针座流出的液体引起ALS报Leak的错误。
8. 准备好之后,关闭purge valve,看是否会有液体从针座流出/喷出。
dadgoh
第7楼2023/02/26
很详细的操作步骤。
