地表水挥发酚检测
水质检测
  • 最近用环保部那个标准做水质挥发酚项目,有几次出现同一个问题:同一个样品在一天之内检测,第一次检测结果表明有检出挥发酚,且数值不低,重新复测,但是第二次复测实验,结果会低于检出限,请问这种情况大家有没有遇到过?请大佬们帮忙分析分析是什么原因,谢谢!
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 老兵
    第1楼2019/03/25
    挥发酚容易损失,样品应尽快测定,时间一长复测难以复现。
  • 两面佛
    第2楼2019/03/25
    是本身被检成分易挥发造成的
  • wyl621
    第3楼2019/03/25
    被检物质本身就是容易挥发的,不可能有重现性的,拿到样品尽快测量
  • HarryHuang
    第4楼2019/03/25
    挥发酚是冷藏条件下24小时内测定。
    两次测定间隔时间长会影响的,一般挥发酚测定有问题了需要重新采样。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • sgxy
    第5楼2019/03/26
    挥发酚都是要求当天测定
  • sgxy
    第6楼2019/03/26
    间隔时间长,肯定影响检测结果
