GRANT
第1楼2019/03/25
有标准物质或者对照品参考的话,是可以的
有水有渝
第2楼2019/03/25
有杂质对照品的进对照品根据保留时间定性,如有的只能看文献有没有对主成分峰为参照的相对保留时间来定性,后面这个可能由于与文献的色谱条件有较大偏导致错误判断。高级些的就是配的质配检测器进行定性
检测老菜鸟
第3楼2019/03/25
如果已经质谱定性过了,可以通过色谱的保留时间定性。如果没有通过质谱定性也没有标准品对照品,那完全靠猜,是不行的。
荆棘鸟
第4楼2019/03/25
液相没有标品或对照品定不了目标峰,对杂质峰的判断有风险,至于是不是已知物定性最好是质谱来做。
moviehua
第5楼2019/03/25
如果对物质一无所知拿没办法确定
dadgoh
第6楼2019/03/26
已知的用标准品,未知的可用质谱定一下。
夏天的雪
第7楼2019/03/26
用对照品定性,没有对照品也可以用对应高纯度的试剂进行定性
