求助-阿斯巴甜
  • 各位老师好,请问大家阿斯巴甜可以和山梨酸、苯甲酸、糖精钠、安赛蜜一起做吗?如果不是一起做的,请教大家液相色谱做阿斯巴甜应该用什么柱子,前处理是怎么处理的?谢谢大家了。
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • anisme1010
    第1楼2016/07/19
    要做的食品中的阿斯巴甜吗?
  • 有水有渝
    第2楼2016/07/19
    多搜索一下参考文献
  • hujiangtao
    第3楼2016/07/21
    应该可以的 做过山梨酸、苯甲酸、糖精钠一起的
  • p3116788
    第4楼2016/07/21
    是的。
    anisme1010(anisme1010) 发表:要做的食品中的阿斯巴甜吗?
  • qgp
    第5楼2016/07/22
    可以一起做斯巴甜可以和山梨酸、苯甲酸、糖精钠、安赛蜜,用梯度洗脱。
  • p3116788
    第6楼2016/07/22
    老师您好。阿斯巴甜我单独做了,因为用的检测器不一样,也没有用梯度洗脱唉。
    qgp(qgp) 发表:可以一起做斯巴甜可以和山梨酸、苯甲酸、糖精钠、安赛蜜,用梯度洗脱。
  • p3116788
    第7楼2016/07/22
    老师您好。我是山梨酸、苯甲酸、糖精钠一起做的。阿斯巴甜这次我分开做了,因为2个用到的检测器不一样。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:应该可以的 做过山梨酸、苯甲酸、糖精钠一起的
  • qgp
    第8楼2016/07/22
    色谱条件
    色谱柱:C18柱(150 mm?4.6 mm,5 μ m);流动相:甲醇 0.02 mol/L, pH=5.0乙酸铵溶液(10∶90);流速:1.0mL/min;柱温:35℃;检测波长:初始为230 nm,6 min时调为214 nm(视阿斯巴甜的柱保留时间不同,设置时间有所不同);进样体积:10 μL。
