有水有渝
第1楼2009/04/12
过滤时用试样溶液多清洗一下滤膜,丢弃初滤液,取续滤液进样看看,
richies
第2楼2009/04/12
会有可能发生吸附可以换种膜来看看
lt8407200
第3楼2009/04/12
我菜鸟,不懂,也想学习。
tdp001
第4楼2009/04/12
可能发生了吸附了 能保证样品全部溶解吗
蓝侧卫
第5楼2009/04/12
我们也发现有这个问题存在,就是过滤后的样品与没过滤的有差异,而且是过滤后的结果会小一点,所以我们现在都是尽量不过滤。如果真的要过滤,就把前面过滤的部分滤液弃掉,取后面的滤液,弃多少看样品的量来决定
老多_小多
第6楼2009/04/12
我也是丢弃初滤液做的,楼主可以比较下看吸附多少
雾非雾
第7楼2009/04/12
滤膜有很多种,我们做农残检测用PTFE的滤膜,没发现有吸附现象。
yankunsu
第8楼2009/04/12
我不懂,学习学习,想问问原因,有标准吗
jackyale
第9楼2009/04/12
样品是13个氨基酸的多肽,水溶性很好的。
hzplp
第10楼2009/04/12
当然会的,用续滤液
