常用设备综合讨论
检测老菜鸟
第1楼2019/03/25
现在一般仪器都有温度补偿吧,你们的仪器什么型号的呢
猫吃鱼
第2楼2019/03/25
日本爱拓,便携式的,说他们的是20度数值,不管测量室温但是没有计算补偿方法
第3楼2019/03/25
那就不好搞了,对了,你用的哪个标准呢,我记得一般大多数标准也是以20为标准啊
qianguiyun1
第4楼2019/03/26
那把盐水温度加热到25度测试
wccd1
第5楼2019/03/26
应该有换算公式吧!
第6楼2019/04/13
这个不会有换算公式的,也许会有一些经验表格之类的
tang566
第7楼2019/04/23
可以查到样品20度时的比重吗?咨询下爱拓厂家人员,看有什么好方法。
qgp
第8楼2019/04/23
应该有换算表吧
