【分享】实验室部分仪器的操作指示(粘贴版)
常用设备综合讨论
  • PH计标准操作方法
    1 校准;
    1.1开启仪器电源开关,预热30分钟后.将仪器面板上的选择开关置“PH”档,范围开关置6档,斜率旋钮顺时针旋到底(100处),温度旋钮置此标准溶液的温度。
    1.2用蒸馏水将电极洗静后,用滤纸吸干。将电极放入PH6.86的标准缓冲溶液中,按下读数开关,调节定位旋钮,使仪器指示值为此液温度下的标准PH值。
    1.3将电极从PH6.86的标准缓冲液中取出,用蒸馏水冲洗干静,用滤纸吸干.根据你将要测PH值的样品溶液是酸性或碱性来选择PH4或PH9的标准缓冲溶液.把电极放入标准缓冲溶液中,将范围置4或8,按下读数开关,调节斜率按钮,使仪器指示值为该标准缓冲溶液在此液下的PH值,然后放开读数开关。
    1.4按2条的方法再测PH6.86的标准缓冲溶液,但注意此时将斜率旋钮维持不动,在按3条操作后的位置不变.如仪器的指示值与标准缓冲溶液的PH值误差是符合你将要进行PH测量时的精度要求,则可认为仪器校准完毕,可以进行样品测试了.若此误差不符合你将要进行PH测量时的精度要求,则可调节定位旋钮至消失此误差,然后再按3条顺序操作。
    1.5以上完成之后应将电极冲洗干净并擦干后补充3M氯化钾溶液,以保持电极球炮的湿润。
    2测量
    2.1温度旋钮置被测液的温度值,范围旋钮置此被测液的PH值的档上,把电极冲洗干净并擦干,然后放入溶液中按下读数开关.如表针打出左面刻度线,则应减少范围开关值,如相反的话则增加.直至表针在刻度线上,最后读数。
    2.2测完之后,要清洗干净并擦干后补充3M氯化钾溶液,以保持电极球炮的湿润。
    2.3读数时需注意,所有校正和测量读数都是指范围档数加上刻度线上的值。
  • roots
    第1楼2008/08/21
    超净工作台标准操作方法
    1 安装
    1)本设备应安装在各级净化厂房或密封空调厂房内。
    2)不设备安装地点应远离高速尘源和震源。
    3)安装后必须对设备内部以及周围环境用超净真空吸尘器或不产生纤维的工具认真进行清洗。
    4)安装清洗完毕后,用风速计测量净化工作区平均风速。当风速平均小于0.32m/s时,调高调压器电压,加大风机输入电压;反之平均风速大于0.48m/s时,调低调压器电压,减小风机输入电压,直至平均风速保持在0.4m/s±20%理想范围内,才可使用。
    2 使用方法
    1)使用前应提前30分钟打开紫外线杀菌灯,处理净化工作区内工作台表面累积的微生物,20分钟后关闭杀菌灯,启动送风机。
    2)台面上不要存放不必要的物品,以保持工作区内的洁净气流不受干扰。
    3)使用完毕后清洁消毒工作台面保持台面无菌。
  • roots
    第2楼2008/08/21
    尘埃粒子计数器标准操作方法
    1.显示选择:按左右键,选择需显示的主项目,如该项目中有子项,则用上下键选 择其需显示的子项内容。
    2.参数显示及设置:
    2.1屏幕可显示大于等于某粒径的粒子数,设置时用左右键选择“计数”项,使用上下键选择粒径。
    2.2屏幕LC项可显示一个室的总测点数及观察的当前位置,设置一个室的总测点数:用左右键选择“位置”项,按“设置”键使之处于设置状态(LED灯亮),按上下键更改总测点数CC,按“确认”键结束设置。选择当前位置AA:自动测量时,当前位置号会根据总测点数CC自动排序,当所有点都测完后,再次按动“测量”键时,位置号AA就会自动转换到01,同时所存数据全部清除。若要选择的话,用左右键选择“位置”项,用上下键选择当前的位置AA,当前的位置闪烁时,代表该位没存数据,当前位置不闪烁时,代表该位已存数据,若要重新测量需先清除此数据。
    2.3屏幕CY项可显示测量循环次数,设置时先用左右键选择“循环次数”项;;按设置键使处于设置状态(LED灯亮);用上下键更改循环次数;按确认键结束设置。
    2.4屏幕的CL项可显示时钟,dA可显示日期,设置时用左右键选择“时钟/日期”项;用上下键选择时钟子项或日期子项;按“设置”键使处于设置状态(LED灯亮);按左右键选择时、分、秒或年、月、日,用上下键更改时钟值或是日期值;按确认键结束设置。
    2.5屏幕的PE项可显示测量的采样时间,设置时首先用左右键选择“采样”项;按“设置”键使处于设置状态(LED灯亮);用上下键更改采样时间;按确认键结束设置。
    2.6屏幕的PP项可显示选择的打印模式,设置时首先用左右键选择“打印模式” 项;用上下键选择打印模式,此时相应的LED灯亮。在自动测量时有ALL模式、209E模式、停打等三种不同的打印模式,在手动测量时就只有ALL模式和停打模式选择。
    2.7屏幕的dP项可显示所选择的处理体积,在设置时首先用左右键选择计量体积单位项;用上下键选择计量体积单位,此时相应的LED灯亮。
    2.8清除存储数据:清除全部存储数据,自动测量时,当一个室所有点都测完后,再次按动“测量”,窗口并会显示提示,三秒之内若再按下“测量”键则所存数据将全部清除,并开始新的测量,三秒之内若无再按下“测量”键,则原数据将保留。清除某一点位的存储数据:首先用左右键选择位置项,用上下键选择当前位置AA,当前位置号闪烁时,代表该位没存数据,当前位置不闪烁时,代表该位已存数据,按下清除键时,会出现提示,三秒之内若再按清除,则该数据已被清除,三秒之内若无再按清除,则原数据将保留。
    3.欠压显示:当电池电压低时,欠压显示指示灯亮,此时需对电池充电。
  • roots
    第3楼2008/08/21
    电导率仪标准操作方法
    1 建立输入输出连接
    1)将电导传感器Sensor插座相连;
    2)将电源与DC插座相连。
    2 校正
    1)按下校正键进入校正状态,第一点校正:将电极悬空放置,当屏幕锁定后,第一点校正完成。
    2)再按下校正进入第二点校正,将电极插入校正液中,待屏幕锁定后,校正完成。
    3)冲洗并擦干电极,按下读数键进入测量状态。
    3 样品测试
    1)按模式键选择电导或TDS模式;
    2)将电导传感器插入待测试液中,使用自动确定终点或手动确定终点来进行读数。
    3)测试完一个样品后,使用纯化水或是蒸馏水来冲洗传感器。
  • roots
    第4楼2008/08/21
    电热恒温水浴锅标准操作方法
    1 操作步骤
    1) 向水箱里注入适量的纯化水,水面至少要高于电热管.
    2) 开通电源,稍等片刻.待仪器上的面板(PV和SV)显示的是数字,再进行第2步的操作.
    3) 根据你所需,按下循环键当屏幕的上排PV显示SP(表示的是实际温度),如果再按循环键SET上排显示ST(表示的是实际时间),然后按上键AT或下键TIME来调到你所需要的时间或温度(下排SV显示的是你所设定的时间和温度),调完再按循环键,仪表回到标准模式
    4) 工作完毕,先关掉仪器上的电源开关,再拔掉电源线,将放水塞子拔出放掉水箱内的积水并擦干.
    2 过程指示说明
    1) RUN:表示仪器在运行;
    2) ALM:当温度超过设定值+3时会响并自动切断加热电源或当设定的时间蜂鸣器叫4次以提醒并自动切断加热电源.
    3) HEAT:表示仪器正在加热.
  • roots
    第5楼2008/08/21
    电子天平标准操作方法
    1)调整地面脚螺栓高度,使水平仪内空气气泡位于圆环中央.
    2)接通电源,按开关键直至全屏显示.
    3)天平在初次接通电源或长时间段电之后,至少需要预热30分钟,为取得理想的测量结果,天平应保持在待机状态(即关掉天平上的电源开关,当其左下方显示○表示正处在待机状态)
    4)按住校正键CAL,当屏幕上显示砝码质量时,放上砝码直至出现g,并当显示数值静止不动时,校正结束.
    5)称量使用去皮键Tare,清零,然后放置样品进行称量.
    6)天平应一直保持通电状态(24小时),不使用时将开关键至待机状态,使天平保持保温状态,可延长使用寿命.
  • roots
    第6楼2008/08/21
    高压灭菌器标准操作方法
    1.开盖:向左转动手轮,使锅盖充分提起,向右推开横梁移开锅盖。
    2.通电:接通电源,将控制面板上的电源开关按至ON处,缺水位灯和低水位灯均亮,低水位灯亮,指示锅内属断水状态,缺水位灯亮,显示电源已正常输入本机。
    3.加水:拉开加水杯门,开启水阀门,将纯水注入水杯内约5升,同时观察控制面板上的水位灯,直至高水位灯亮时停止加水,关闭水阀门。
    4.堆放:将包扎好的灭菌物品依次堆放在灭菌筐内,各包之间需留有间隙,这样有利于蒸汽的穿透,提高灭菌效果。堆放灭菌包时应注意安装阀放汽孔位置,必须留出空位,保障其畅通放汽。
    5.密封:把横梁推向左立柱内,横梁必须全部推入立柱内,将手轮向左旋转,使锅盖向下盖紧锅体,加力使之充分密合。
    6.设定温度:按确认键开启设定窗内数显调整块,观察绿色数显在闪烁表示可以进行设定状态,设定所选的温度后,按确认键确认。
    7.设定时间:温度设定完成后,再按一次确认键,将温度显示切换成时间显示状态。观察到绿色设定窗在闪烁,此时为时间状态显示状态,数显窗前两位为小时,后两位为分钟,设定所选的时间后,按确认键确认。
    8.灭菌:当所需温度、时间设定完毕,本器即进入自动灭菌循环程序。灭菌完成后,电控装置将自动关闭加热系统,并伴有蜂鸣提醒;并且将保温时间切换成End显示,此时应关闭电源开关。待压力表指针回零后,开启安全阀或是排汽排水总阀,放净灭菌室内余汽。
    9.物品灭菌后需要迅速干燥,需打开安全阀或将排汽排水总阀向左旋转至开的位置,让灭菌室内的空气迅速排出,使物品上的残留水蒸气迅速蒸发。
    10.启盖:灭菌结束后启盖操作方法按开盖操作程序即可。
  • roots
    第7楼2008/08/21
    鼓风干燥箱标准操作方法
    1. 操作步骤:
    1)    把需干燥处理的物品放入干燥箱内,上、下四周应留存一定空间,保持工作室内气流畅通,并关好箱门。
    2)    打开电源及风机开关。此时电源指示灯亮,电机运转,PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示设定温度,干燥箱即进入工作状态。
    3)    设定所需温度:按一下SET键,此时PV屏显示“SP”,设定所需的温度值,设置完毕后,再按一下SET键,PV屏显示“ST”,进入定时功能,设置完后或不使用定时功能则再按一下SET键,使PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示设定温度。
    4)    干燥结束后,如需更换干燥物品,则在开箱门前先将风机开关关掉,以防干燥物被吹掉;更换完后,关好箱门,再打开风机开关,使干燥箱再次进入干燥过程;如不立刻取出物品,应先将风门调节旋钮转至“Z”处,再把电源关掉,以保持箱内干燥;如不再继续干燥物品,则将风门处于“三”处,把电源开关关掉,待工作室冷却至室温后,取出箱内干燥物品,将工作室擦干。
  • roots
    第8楼2008/08/21
    固体密度仪操作方法
    1 密度测定前天平的准备
    1)打开天平拉门移去称盘;
    2)把固体支架放到已经移去称盘的天平里,使其中心与天平的中线一致;
    3)把容器支架放置到固体支架上面,使其前支撑脚位于固定支架两个称量臂的中间,并确保容器支架不碰到固体支架;
    2 密度测定的原理
    物体密度测定通常司应用阿基米德原理来实现的。阿基米德定理规定:固体在液体钟所受浮力的大小等于其排开液体的重量。
    具体公式:
    ρ=m/v
    3 测定公式
    固体密度测定通常所使用一种已知密度液体(例如:纯化水或乙醇)作为辅助液体,通过在空气(A)和辅助液体(B)中先后称量待测固体质量可计算求得其密度,具体公式如下:
    A=W1 /(W1-W2)*(ρ1-ρ2)+ ρ2
    式中:A——密度,g/cm3
    W1——空气中试样质量,g
    W2——酒精/纯化水中试样质量,g
    ρ1——测定时酒精/纯化水温度对应的酒精/纯化水密度(参见附表1不同温度下纯化水的密度和附表2不同温度下酒精的密度),g/cm3
    ρ2——室温时空气密度,g/cm3,一般认为是0.0012 g/cm3。
    4 密度测定的操作规程
    1)悬挂温度计于烧杯壁上;
    2)放置烧杯到容器支架中心位置;
    3)将已知密度的参考液体(通常是纯化水和乙醇)注入烧杯,确保待测固体能被液体完全浸没1cm以上;
    4)放置挂篮于固体支架上,确保其表面无气泡并不碰到烧杯或温度计;
    5)打开天平开关;
    6)关闭防风门并去皮重;
    7)打开天平防风门,将被测固体放置在固定支架的称量臂上或挂篮顶部的称量盘中,若被测固体在空气中的质量大于20g,请将其放置在挂篮顶部的称量盘中进行称量;
    8)关闭天平防风门,待天平稳定后记录称量结果W1 ;
    9) 打开天平防风门,取下被测固体关闭天平防风门并去皮重;
    10)打开天平防风门将被测固体放置在挂篮下部的称量网内,并确保无气泡附着在固体表面(可以用小刷子清楚表面气泡)
    11)关闭天平防风门,待天平稳定记录称量结果W2 ;
  • roots
    第9楼2008/08/21
    恒温恒湿箱标准操作方法
    1.操作方法
    1)将潜水泵电源插头插入设备右侧的专用电源插座内。
    2)关闭设备背后下方左边的放水阀(其上手柄与管口垂直),并在右边的溢水口下放盛水盆一只或用水沟方式排水。
    3)打开水箱盖,加入纯化水。(水位高低的控制:最低应淹没抽水泵,最高不超过水箱上连接管口处的橡皮圈)。
    4)接上电源后,打开设备电源开关,T表﹑RH表应处于正常工作状态。
    5)通电半小时左右,打开箱门,检查工作室低面上的加湿蒸发器水槽水位,不能有溢出现象,否则应打开设备后板,调整水杯中水位高低来解决。
    6)水杯水位的调整:可松开固体水杯的螺钉,通过板上的腰形槽,整体移动水杯的高低位置解决。
    2.设置温度和湿度
    1)温度(T)的设置
    先按设定键(SET)进入设定方式,使用左移/定时键(RL/T1)和上升键(UP/T)设定所需的温度,然后按运行键(RUN)进入运行状态,在设定时,30秒不按运行键,则自动回到运行状态。
    2)湿度(RH)的设置
    先按设定键(SET)进入设定方式,使用左移/定时键(RL/PR)和上升键(UP/T)设定所需的湿度,然后按运行键(RUN)进入运行状态,在设定时,30秒不按运行键,则自动回到运行状态。
    设置举例:
    Ⅰ当使用T=60℃,RH=40%,应先关制冷开关。设定T=64℃,RH=20%,待T=64℃时,再设T=60℃,RH=40%,打开制冷开关运行约6h后可稳定。
    Ⅱ当使用T=20℃,RH=95%时,应先设T=20℃。若箱门关后RH表显示RH=80%以下,则设RH=80%,当箱内湿度达到80%后运行40min左右,设RH=95%,运行6h左右可稳定。若箱门关后RH表显示RH=80%以上,则直接设RH=95%,运行6小时后可稳定。
    Ⅲ当低湿运行时,建议COLD设-2.5左右,当高湿运行时,设+2.5左右。
    操作注意:
    Ⅰ如需从高湿度降到低湿度,第一种方法:先将箱门打开,放掉湿气并让箱内湿度降到环境湿度,并擦干箱内,关上箱门,设定所需湿度。第二种方法:首先将去湿开关处在“关”的状态,然后设定温度为45℃,2小时后,打开箱门,并擦干箱内,再关上箱门,设定所需湿度,这样能缩短降湿时间。
    Ⅱ若设置较低温度下的湿度,需先将温度降温至恒定后,再将去湿开关打开,调节所需湿度。
  • roots
    第10楼2008/08/21
    洁净环境测试仪比标准操作方法
    1. 取下压差传感器两端接嘴上的密封帽,并分别插上配备的软管,P1端为高压端采样嘴,P2端为低压端采样嘴。测量时应将P1端的软管置于正压处,并要注意室内外的密封。
    2. 将温湿度传感器上的七芯航空插头对准并插入固定在机箱上的航空插座内,将传感器上带铜套的一端置于被测处。
    3. 将电源线上的小三线插头插入机箱上的电源插座内,再将电源线另一端的三线插头插入电源板上的插座内。
    4. 接通电源。
    5. 测量开始,待显示数据稳定后,即可进行测量工作。
    6. 可以通过按动“选择”键,选择显示其中某一功能的测量数据,以便于观察和记录。然后再选择显示其它功能的测量数据。
    7. 测量结束,关掉电源,收拾好仪器备用。
