水质检测
HarryHuang
第1楼2019/03/25
根据自己实验室情况进行设计就可以的,这种都是内部受控文件的。
rr丿
第2楼2019/03/25
找个参考表根据实际情况设计,不同实验室情况不一样。
检测老菜鸟
第3楼2019/03/25
这些都是内部受控文件,不外传,你自己可以设计一份发上来问有什么问题,缺什么东西。拿来主义拿到最后不一定是自己要的。
GRANT
第4楼2019/03/25
原始记录表,还是自己百度下,再结合自己实验室的实际做吧
1681314
第6楼2019/03/25
可以站短联系不
老兵
第7楼2019/03/25
建议参考《环境保护档案管理规范 环境监测》(HJ 8.2-94)和《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》(试行)中规定的测试原始记录表格,这些记录表较权威和规范。
xiaogumd11
第8楼2019/03/25
楼上说的是,可以下载下来,其它单位表格是受控的
