水质检测
HarryHuang
第1楼2019/03/26
国标的COD测定需要在酸性条件下进行催化反应的。使用快速法测定,预加的试剂确保条件是酸性。
两面佛
第2楼2019/03/26
反应要酸性条件的,样品含有NaOH,加的酸不够,反应不完全,导致结果偏低
rr丿
第3楼2019/03/26
先给它调回中性,再按标准方法测试呢
sgxy
第4楼2019/03/26
重铬酸钾需要在酸性条件下反应
浅夏O
第5楼2019/03/27
我知道,我的是在酸性下反应的,因为我的测定结果和别人不一样所以才有这个疑问,有点怀疑他没有调PH就直接取样
第6楼2019/03/27
按照重铬酸钾法测定是先加重铬酸钾然后再加硫酸,重铬酸钾和氢氧化钠可以反应,这样来看的话结果应该偏高才对。
第7楼2019/03/27
如果不调PH,按照重铬酸钾法测定是先加重铬酸钾然后再加硫酸,重铬酸钾和氢氧化钠可以反应,这样来看的话结果应该偏高。
第8楼2019/03/27
K2Cr2O7 +2NaOH ==K2CrO4 +Na2CrO4 + H2O,这是个可逆反应的,变成了酸性条件,铬酸根会重新变回重铬酸根,所以氢氧化钠不存在干扰的
