水质检测
beiyutech
第1楼2010/02/01
试剂出问题的可能性最大!同以前实验比较,逐步排除各种试剂影响,举例,什么都不加,只用测水,判断水的影响再加入碱,测定,看吸光度变化
第2楼2010/02/01
比色皿也注意下,是否换过,换成普通玻璃就不行
aliuliu103
第3楼2010/02/01
要疯了,今天做了几个空白样,有几个加碱性过硫酸钾,有几个没加,结果基本在0.06-0.07之间,正常了。其他试剂没有更换,只是空白水换了。但是想问问下各位老师,桶装水中主要的氨含量有哪些。我们一般都用统一厂家的桶装水做空白样。前一两个星期总氮出现问题时,空白水样中的氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的吸光度与以往的没改变。现在是变正常了,但还是找不出原因,更加郁了。哪位老师帮帮忙分析下啊。谢谢!
第4楼2010/02/01
还有可能就是你们实验室环境不好,空气中可能有氨,桶装水由于含有部分二氧化碳,显示部分酸性,很容易吸收空气中的氨气。以后多注意下实验室通风。
今明后
第5楼2010/02/01
也许试验环境中有人曾用过氨水;有一次我们实验室有人做DDC-Ag法测砷,吸收液用了氯仿,恰好水样也在该室,气相色谱检测氯仿全部水样都超标。
第6楼2010/02/02
试验环境中是用到氨水的,做硝酸盐氮时用到的。但是一直都有的,因为需要在同一个仪器室中打曲线的。只在这段时间出现问题的。
第7楼2010/02/02
应该就是氨水影响的,平常可能泄露不多啊,刚好出问题时候,通风又不好,氨水瓶盖没有盖好 有可能就出问题了啊
硝酸
第8楼2010/02/02
1、先检测一下实验室用水是否含氮2、过硫酸钾与氢氧化钠 分开配置 冷却后后再混合3、如以上原因都排除 很大可能就是过硫酸钾的问题了 我们用的是国药的 不过也查了一下提纯步骤 不过没试过 如果试剂不好买可以参考一下 在70~80度条件下溶解20g过硫酸钾于100ml纯水中 将清澈的溶液冷却至0度(因为在0度时过硫酸钾的溶解度仅为1.75g/100ml) ---来源:海洋检测规范
第9楼2010/02/22
不好意思,先谢谢各位老师,找到原因了,主要是我们的工作不认真的原因.我们使用的高压灭菌器可以设置反应时间,以前一直设好了在半个小时,那几天不知谁不小心将设定的时间改为了0.麻烦了各位老师了.
