气体检测
GRANT
第1楼2019/03/26
可申请方法变更备案就可以了
埋头实干
第2楼2019/03/26
谢谢,方法变更备案具体怎么操作!
zxz19900120
第3楼2019/03/26
建议你找当地市场监管局(质监局)了解下,一般都是填个表格,盖上后提出变更申请,然后一般变更就是网上备案,重大变更得现场审核,个人理解氟化物这个是重大变更,专家应该会到现场。
两面佛
第4楼2019/03/26
首先要有满足新标准采样流量的仪器,然后做变更备案
第5楼2019/03/26
谢谢
青岛路博江工
第6楼2019/04/09
根据新标准HJ 955-2018要求,当工况的氟化物浓度较低时,适用于0.06μm/m3的方法检出限,测定下限为0.24μm/m3,应当用16.7L/min的采样流量,采样24h;当工况的氟化物浓度较高时,适用于0.5μm/m3的方法检出限,测定下限为2.0μm/m3,应当用50L/min的采样流量,采样1h。
fengdy2020
第7楼2019/04/12
我们是直接在网上申请变更的,不用提交纸质材料。
