sdlzkw007
第1楼2020/02/06
增大甲醇比例,或者提高流速试一下
hujiangtao
第2楼2020/02/06
可能是除虫脲 这两个峰很近
heaven8rui
第3楼2020/02/06
我们是单标啊,走的是灭幼脲的标准品
第4楼2020/02/06
流速都提高到1.5了还是不行,在提高就要跟溶剂峰混了,至于提高甲醇比例,这个条件最不想动,之前一直用这个比例,只不过这次是自己配的流动相,也没配错,怎么也比在线混合的准确啊
lsyecspc
第5楼2020/02/06
在线混合时的出峰时间是多少?在线混合的比例有问题,你设置的是10:90,实际比例可能不是这么多。可以做一下流量测试。在线设定好流速,用减重的方法测一下实际两个通道的流速,计算在线时实际的流动相比例,多走一段时间,测的还准确一点。因为液相比例阀的问题,两路的流速不稳定,造成在线混合时保留时间会变化。测试出实际的混合比例后在人工混合后使用。
第6楼2020/02/06
今天又试试走除虫脲也变这样了,什么情况
第7楼2020/02/06
我懂你的意思,我们这个混合阀没有那么大的误差,出峰时间的不稳定只是会一点一点的变动,可是一直没有影响峰型,我觉得这个比例应该是差不多的
dadgoh
第8楼2020/02/06
换一个批号的试剂看看。
smart123
第9楼2020/02/06
调整甲醇比例,按5%增加or减少,流速为1可以不变,另外同时再走一下所配标品的溶剂(做对比看看,怕低波长有吸收)。不然就变梯度试试。这玩意上液质怕更有戏?
第10楼2020/02/07
更换了柱子好了,谁能指导一下平时使用维护柱子的注意事项,两个月换了两根柱子了,这是吃柱子的节奏吗?
