实验室建设
weiqing
第1楼2019/03/26
大部分实验室都是排风在楼顶,风速也有要求,一般都是请专门做实验室通风改造的公司来做的。
WUYUWUQIU
第2楼2019/03/26
用万向抽风罩,这个对于实验室工程是个小工程,一个电机和管道就可以了
第3楼2019/03/26
一般在最后排放前根据有害气体不同会有活性炭吸附处理,或者化学中和等方式处理后满足环保再排放的。
第4楼2019/03/26
你说一下你的要求,他们会给你做一个合理的设计图给你选择,这个不难
zyl3367898
第5楼2019/03/26
可以安装万象抽风罩,通向屋顶。
senke
第6楼2019/03/26
一般是用万向抽风罩。但万向罩的能力有限,你的室内最好计算下你的新鲜空气交换能力(补风和吸风,还有风机功率,室内体积),还有就是在气相的分流出口装吸附阱,液相在有机溶剂瓶装单向阀和活性炭吸附,废液桶也要做好吸附,防止溶剂挥发
检测老菜鸟
第7楼2019/03/26
一般都是用万向抽风罩,风一般是抽到楼顶。
dadgoh
第8楼2019/03/26
一方面考虑抽走有害气体,另一方面还有补风的问题,特别是北方的冬季这个问题比较突出。还是应向相关设计部门咨询一下。
qianguiyun1
第9楼2019/03/26
一般排气罩应该固定在仪器的上方
老兵
第10楼2019/03/27
一般采用塑料的万向抽风罩,但需注意每台抽风机带的万向抽风罩不宜太多或抽风机的抽风量不能太小,如果测试样品多可用活性炭对废气进行处理后排放,这个请实验室设备公司或实验室装修工程公司就能搞定。
