新手请教非甲烷总烃的问题?
气体检测
  • 有组织的非甲烷总烃,用注射器如何采,前面直接套根管子么,这样能不能抽洗干净,如果烟道温度高有没什么影响?注射器密闭性不好的话能不能涂抹凡士林?采样后用堵头堵住口子就可以了么?非甲烷总烃需要换算标况体积么?如何换算,依据什么温度和气压换算?
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加1积分,加2经验;加分理由:发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2019/03/27
    注射器密闭性,在购买时,需要检查其气密性,方法是倒立放置,至于已经有漏气的,建议不要用。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 老兵
    第2楼2019/03/27
    注射器要用密闭性好的,不好的不能用。采样后要尽快送分最好用惰性密封头封堵,非甲烷总烃需要换算标况体积的,依据采样时的温度和气压换算成标准状态下即可。
  • learning
    第3楼2019/03/27
    采的有组织,如果烟道温度较高的话,也用环境温度么?
    老兵(wangliqian) 发表:注射器要用密闭性好的,不好的不能用。采样后只要尽快送分析堵不堵均可,非甲烷总烃需要换算标况体积的,依据采样时的温度和气压换算成标准状态下即可。
  • 老兵
    第4楼2019/03/27
    温度高不影响,本身非甲烷总烃采样枪都要加热到120摄氏度,所采样品避光室温保存即可。
    learning(xiazai119) 发表: 采的有组织,如果烟道温度较高的话,也用环境温度么?
  • 瓜皮卢
    第5楼2019/03/29
    NMHC不需要算体积,HJ38-2017
    老兵(wangliqian) 发表:注射器要用密闭性好的,不好的不能用。采样后要尽快送分最好用惰性密封头封堵,非甲烷总烃需要换算标况体积的,依据采样时的温度和气压换算成标准状态下即可。
  • 老兵
    第6楼2019/03/29
    由于公式中已引用了标准状态下的摩尔体积来计算,因此是不需要再算体积。
    瓜皮卢(Ins_7fe9428a) 发表: NMHC不需要算体积,HJ38-2017
  • ly37989
    第7楼2019/04/01
    烟气温度高要用带有加热功能的烟枪采样,置换你可以用个三通。
  • 小西瓜
    第8楼2020/01/09
    加热到120℃,看哪份标准上,请指教
    老兵(wangliqian) 发表:温度高不影响,本身非甲烷总烃采样枪都要加热到120摄氏度,所采样品避光室温保存即可。
  • 爱吃小白菜
    第9楼2020/01/14
    HJ 38-2017 7.1样品采集
    小西瓜(Insm_f17da394) 发表:加热到120℃,看哪份标准上,请指教
