核磁共振技术(NMR)
littlezeng
第1楼2007/01/18
对液体而言,当然可以。
muzilee
第2楼2007/01/24
同意楼上的~~~~~~~
zhj0181
第3楼2007/01/25
可以啊,只要匀场好点就行了。
chasgone
第4楼2007/01/26
我在600兆上做普通测试时一般不spin
lws617
第5楼2007/01/26
在有些单位,他们做氢谱时根本不spin 的,也就是说人家不转照样能拿到满意的谱图。就我个人认为,spin的话主要是得到一个平均的结果,因为转起来以后扫描到的就是各个角度的信息了,所以我们这里扫氢谱一般都是spin的,但是我觉得对于液体核磁来说,不spin应该也没有多大影响,对于固体核磁,俺就不懂了,呵呵
juner
第6楼2007/01/27
我认为spin后效果更好,因为磁场会更均匀。
sslin
第7楼2007/01/28
一般核磁操作教程中, 一维谱图检测都是建议旋转的. 不过这几年见识了许多很专业的单位, 包括北京药物所, 他们检测氢谱都不旋转, 效果依然非常好. 这些可能需要比较高级的谱仪, 不需要靠旋转来使匀场均匀化.如果核磁匀场不是很有把握, 一维谱图还是建议旋转, 谱图相对好些.
第8楼2007/01/30
转起来分辨率提高不少
