yujunhui
第1楼2007/01/16
可以通过改变溶剂比,水的比例减小,可提高洗脱能力,缩短分析时间;另外也可以提高柱温缩短分析时间。根据你的分析结果,时间缩短比例不是很大。
什么都不懂
第2楼2007/01/17
换柱子,提高分析温度,增大流量。
tkom123
第3楼2007/01/17
根据你的情况建议可以采取梯度洗脱
茅茅
第4楼2007/01/17
流速太小了,一般在1ml/min.
xhj0804
第5楼2007/01/17
可以通过改变溶剂比,水的比例减小,可提高洗脱能力,缩短分析时间;另外也可以提高柱温缩短分析时间,还可以提高流速啊。根据你的分析结果,时间缩短比例不是很大。
iceplace
第6楼2007/12/05
减少水的比例,并且你的流速小了点啊,一般都在1ml/min的.
