ICP光谱
蛋蛋
第1楼2007/01/17
這位樓主請講清楚,NaoH、Na3PO4、有机物等等是什麼意思、?分析這些樣品中的重金屬嗎?還是說用它做試劑?
action
第2楼2007/01/17
你说的这几种物质是强碱、高盐和有机物,检测这几种物质时要注意雾化器的选用,还有就是有些有机物容易造成熄火,这种情况建议低浓度进样
hunk
第3楼2007/03/03
一般来说ICP都是用酸性条件下使用的--即使是强碱也是--先用酸中和并有一定酸度--强碱很容易使进样管报废-虽然钱不多-有机物进样我没经验--一般来说也要调整功率,载气流量-泵速--观测高度
wind596
第4楼2007/10/14
怎么有时用ICP测灰化的样品时会突然死火???有几种原因???急需求助,谢谢
AK-47(冲)
第5楼2007/10/16
灰化时会用到NAOH,你的进样得保证在酸性环境哦,要加不少HNO3的,不然ICP内部系统都被损伤了...切记哦!!!!!
