原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2019/03/28
感觉你的描述是干燥时间不足,或者进样量太多,默认的干燥时间不足才造成了暴沸现象,请对比以前是否有过类似现象;至于标准物质的测试可以通过标准溶液核查仪器是否正常,再进一步查找问题
tiger204
第2楼2019/03/28
可能是升温太快造成的暴沸,分阶段干燥升温试试
ldgfive
第3楼2019/03/29
干燥温度太高或是样品酸度过高
老兵
第4楼2019/03/29
先干燥后升温,不能操之过激。
dadgoh
第5楼2019/03/29
样品是否高盐。
菜菜菜菜
第6楼2019/03/29
干燥时间和进样量没有调整,只是将原子化温度提高了300度
第7楼2019/03/29
这次将原子化温度提高了300度,升温时间没变,我把升温时间延长再试试,谢谢
第8楼2019/03/29
测的是大米和蔬菜样品
wangjunyu
第9楼2019/03/29
干燥时间可以设置多几步,时间设长一些
第10楼2019/03/29
好的,我下周做实验试试,谢谢
