原子吸收光谱(AAS)
庐山居士
第1楼2008/05/15
一、只听过元素灯优化,没听说过灯电流优化,难道优化灯电流是指不断改变灯电流吗?一般建方法时,根据情况事先设定好灯电流,对于大多数的元素灯预热10分钟即可,而As,P,Tl和Cu/Zn多元素灯则需要更长的时间预热。二、预热元素灯不用点火,只有燃烧头热平衡和测样时才需点火。
zqshxx
第2楼2008/05/15
”一般建方法时,根据情况事先设定好灯电流“。多大的电流是合适的?以什么为依据?
wawawa
第4楼2008/05/19
选用仪器读数稳定的灯电流就可以了,比如以基线稳定、样品读数稳定为标准。在读数稳定的前提下,选尽量低的灯电流,主要是考虑灯的使用寿命。
夜市
第5楼2008/05/19
多大的灯电流合适?在楼上版友回答的基础上补充:一般国产灯灯电流设置在最大灯电流的1/3--1/2
xindu6565
第6楼2008/05/25
多大的灯电流合适? 影响因素很多,比如 :要看元素的熔点,以pb灯为例,pb熔点较低,采用较大的灯电流,阴极溅射就会很严重,灵敏度下降,所以对熔点较低的元素等来说,采用较小灯电流为宜。以日立z-5000型原子吸收分光光度计为例,点击【线轮廓】,通过观察发射线有无平顶,毛刺,凹陷来选择灯电流的条件。
jintao92
第7楼2008/05/25
不是很了解的说
紫雪樱乱
第8楼2008/06/12
我也是个菜鸟!!嗬嗬 我现在再做铅的检测,还处于试验阶段,我们实验室用的是Spectr50瓦里安的,我选的283.3纳米,我们的机子还没有氘灯,昨天用217.0纳米试了一下,在调零这一步就调不过,数据很不稳定,另外火焰的调节我也不很熟练,空气和乙炔比大于4:1就可以了吗?同志们都帮我想想吧,小女子先谢过了!!
快乐
第9楼2008/06/12
选用仪器读数稳定的灯电流就可以了,比如以基线稳定、样品读数稳定为标准。在读数稳定的前提下,选尽量低的灯电流,主要是考虑灯的使用寿命。基线稳定是什么概念,如何来评价,是不是没有毛刺就可以,看着平滑就行。
金水楼台先得月
第10楼2008/06/12
有灯点流优化一说,就是改变等电流,做吸光度值随灯电流的曲线。 。。
