sdlzkw007
第1楼2019/03/30
前沿峰大多是保留性能下降所致,建议你换根柱子试一下
流云飞
第2楼2019/03/30
柱效下降了,减少进样量,或者换新柱。
dadgoh
第3楼2019/03/31
应该是柱效下降了,可更换不同极性的溶剂淋洗。再不行就得考虑更换。
haiyan84
第4楼2019/03/31
柱效降低了,换异丙醇水低流速冲试试
雨红星宇
第5楼2019/03/31
方法是走的梯度吗?基线偏移有点大,峰前沿,一般是进样量过大或者柱子柱效下降,或者流动相比例不对以及流动相降解哦
flyaway
第6楼2019/04/10
是用流动相溶解的样品吗?
夏天的雪
第7楼2019/04/10
换根柱子试试,柱子也算易耗品,会坏的
moviehua
第8楼2019/04/10
也有可能是比例阀的问题。
有水有渝
第9楼2019/04/10
压力跟以前比有长高了吗,有没有配置保护柱,如果没有且正向冲洗无效,问一下色谱柱厂家能不能反向冲洗。
