柏坡
第1楼2010/03/14
这个好像跟LC没关系吧?
1)熔合区 温度处于液相线与固相线之间,是焊缝金属到母材金属的过渡区域,宽度只有0.1~0.4mm。焊接时,该区内液态金属与未熔化的母材金属共存,冷却后,其组织为部分铸态组织和部分过热组织,化学成分和组织极不均匀,是焊接接头中力学性能最差的薄弱部位。
(2)过热区 温度在固相线至1100℃之间,宽度约1~3mm。焊接时,该区域内奥氏体晶粒严重长大,冷却后得到晶粒粗大的过热组织,塑性和韧度明显下降。
(3)正火区 温度在1100℃~Ac3之间,宽度约1.2~4.0mm。焊后空冷使该区内的金属相当于进行了正火处理,故其组织为均匀而细小的铁素体和珠光体,力学性能优于母材。
