lhgcuckoo
第1楼2007/01/17
应该不会有问题因为保留时间与流动相、流速、色谱柱等都有一定的关系
ylhjms
第2楼2007/01/17
适当调整一下流动相,别离标准出峰时间差得太远,或者可以认定时间虽提前了,却没有小杂质进入主峰而未得到分离。就没什么问题吧。
tianru的爸爸
第3楼2007/01/17
你是你,他是他,为什么要完全一样呢?
投
第4楼2007/01/17
仪器条件设置不一样,出峰时间不一样很正常啊
wfx040822
第5楼2007/01/17
不会有问题
白瑞德
第6楼2007/01/17
如果你想按文献做,那么你的大多数仪器条件和仪器试剂还有仪器装置(如柱子)都要按他的做吧?只是仪器的问题应该影响不大,更何况你的出峰时间提前了5分钟,应该问题不在仪器本身,看看仪器条件和柱子,流动相有什么改变吧!
家有宝贝儿
第7楼2007/01/17
仪器不一样,柱前效应不一样,如果流速也有差异,流动相有差异,甚至所用的色谱柱不一致,结果很可能不一样的。色谱能到达你的分析目的就可以了,没有必要求的完全一致。
xiaoxiao10
第8楼2007/01/17
保留时间与流动相、流速、色谱柱等都有一定的关系.你看看资料上的条件和你做的条件一样不一样嘛!
气质
第9楼2007/01/17
同意!
sangshen168
第10楼2007/01/17
同意7楼的观点
