气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/12/21
请电工查下电路吧。
chengjingbao
第2楼2008/12/21
确定电源通上啦!
雾非雾
第3楼2008/12/21
如果开机一点反应都没有,连个灯都不亮,还是电源的问题,查吧.
阿宝
第4楼2008/12/21
外接电源是否正常?内部电路有断路?
aifenxi
第5楼2008/12/21
是,要从总电源开始一点点确认,不能只看接好没接好。
家有田
第6楼2008/12/22
估计你的电源线路有问题咯,看看你的色谱插座接好了没,找电工哦!
开心有有
第7楼2008/12/22
还有这样的事!
lian_jg
第8楼2008/12/22
谢谢朋友们的关爱,问题解决了!!经过更换CPU UNIT ASSY 电路板。一切正常了。
祥子
第9楼2008/12/22
哇,是不是花了很多money啊。
